气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/03/23
楼主是要用2-辛醇作为内标来进行定量吗?如果是的话,楼主可以根据其它化合物曲线范围,将其浓度定在曲线中间点附近比较合适。2-辛醇微溶于水,想要用水直接稀释恐怕不行,最好用和样品前处理一样的有机溶剂进行稀释
symmacros
第2楼2021/03/23
豆腐的气味比较淡或很淡,可以先配成乙醇的高一些浓度的内标标液,最后用水稀释到10ppm左右。然后按一定量加入到样品,估计浓度在1ppm或以下。
GRANT
第3楼2021/03/24
一般的豆腐风味估计用SPME 测不到什么吧
