气体检测
xiaogumd11
第1楼2021/03/23
无组织颗粒物采样,采样3-6min,标准上没有这样 的规定,时间太短,没有代表性. 参考HJ/T55-2000
m3167735
第2楼2021/03/23
无组织上风向1个点,下风向4个点。每个点,连续1小时采样计算平均值。
傲娇的憨憨
第3楼2021/03/23
写错了 想问的是有组织的?
第4楼2021/03/23
写错了,想问的是有组织颗粒物
第5楼2021/03/23
嗯,想问有组织的 写成无组织了,
zxz19900120
第6楼2021/03/23
建议严格按照HJ 836-2017中规定来执行,三个样品取平均值作为一次结果,每次取样自动跟踪到标干烟气量大于1m3,同时每批次采集一个空白样品。至于布设几个点是根据烟道截面积和预测流速得出的,自己根据预测流速结果就可以大体知道每个点的采样时间。
第7楼2021/03/23
谢谢,你这说的是低浓度的,是用采样头采样。如果不是低浓度的,用滤筒采样的话有没有采样体积的要求呀?
葫芦娃
第8楼2021/03/23
目前来说:建议先了解一下工况和工艺以及处理效率,如果这些情况都不清楚的情况下,根据经验先判断是否是高浓度(大于50mg/m3)颗粒物,如果确定是,就按照GB/T16157-1996相关规定,每个点不少于三分钟,如果是两个点,每个样品采集不少于6min,连续一小时,不少于3-4个样品;如果监测后发现样品浓度低于20mg/m3,要严格按照HJ836-2017的规定重新进行样品的采集和检测;如果样品浓度在20-50mg/m3之间,那么按照GB/T16157-1996的修改单要求;两个标准都适用。
Insm_e13f9b13
第9楼2021/03/24
了解了解了
第10楼2021/03/24
好的 非常感谢
