xx_dxd_xx
第9楼2021/03/25
我觉得不是很必要。我说的稳定性主要是针对调节而言的,就是说关机后下次开机是否很容易调整到跟上次一样的状态。刻度针型阀每次调到同一个刻度,流量也会有些偏差的。而阻尼加调压阀,每次只用压力确定,流量差别会小一些。但是如果一直开着不动,两种其实都足够稳定的,针型阀只是略微差一点,差别不明显。
不过另一方面,换成阻尼加调压阀,成本可能会低一些。气阻可以用一截毛细管代替,长度10~20厘米,内径根据具体流量选择合适的,这样比一个针型阀便宜很多。
Tizi轩
第10楼2021/03/26
毛细管在哪里能买到,能推荐下吗?我TB出来的都是不锈钢毛细管,最小内径0.13的。感觉不是这种。
