![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
排除样品挥发分解等问题,估计仪器的原因可能性大。考虑:
1 仪器调谐是否正常。如果不正常,表示质谱部分有问题。
2 如果为液体进样,是否存在针堵塞的可能性。如果为热解析或者顶空进样,是否前处理装置存在漏气等问题,或是顶空瓶未压好。
3 进样口端是否可能漏气,检查进样垫、衬管O圈等。
4 是否使用了干净的相同类型的衬管。
5 色谱柱与进样口或者MS的接口是否按照厂家要求长度连接。
6 是否使用相同的色谱柱,色谱柱是否可能堵塞,可以在通气的情况下插入乙醇中观察是否有气泡。
7 是完全没有峰还是出峰小,考虑不同仪器之间灵敏度差异
