气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2021/03/25
最高烘烤温度没试过,比日常使用温度高50℃烘烤就差不多了,柱子老化的话岛津的GCMS好像不能维持真空拆柱子,智能卸真空断开色谱柱与GC端连接,堵死MS端,程序升温老化了(老化最高温度看你柱子,低于柱子最高使用温度20℃就好)
气质达人
第2楼2021/03/25
260度,可以设置的
安平
第3楼2021/03/25
300度是可以的。对大部分s的gcmsms型号来说。如果柱子污染程度比较严重,建议色谱柱不连接ms端,缓慢升高柱温驱赶色谱柱内污染物。用盲栓封闭ms端。其实简单一点可以用gc键盘操作温度程序老化,工作站和ms不用开启。
tang566
第4楼2021/03/27
旧 色谱柱老化,如果不脏,可以接质谱进行老化,如果条件可以,将将质谱端柱子拆下,然后老化色谱柱。
p3150699
第5楼2021/05/17
这结果就是我想要的,谢谢了
