气质长时间关机影响使用或者寿命吗?
气质联用(GCMS)
  • 气质长时间关机影响使用或者寿命吗?气质关机了两三个月了。是不是质保期内尽量多用?!
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 深蓝
    第1楼2021/03/24
    气质长时间关机肯定不好。而且你这台保内的设备,更应该多做样品,如果有问题可以尽快联系工程师,如果过了保修期,费用很贵的。
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/03/24
    气质气相这些大型精密仪器最好不要长时间关机,你一直开着反而毛病少,很多时候出现问题都是在长时间关机后开启那段时间,如果是因为想节省能源而关机的话大可不必,仪器可以开着,调用节省模式就行了,流量调小,温度稍微降低一点
  • JOE HUI
    第3楼2021/03/24
    频繁开关机不好,还不如一直通电通气,保持待机状态
  • lhl
    第4楼2021/03/24
    经常用比较好,尤其是保内,可多熟悉仪器
  • 安平
    第5楼2021/03/25
    对于任何分析仪器或者电子仪器都一样,长时间搁置不用,可能会损失仪器的寿命。
    经常开机是良好的选择。
    某些电器元件如果长时间不上电工作,反而寿命更更短。
  • tang566
    第6楼2021/03/26
    气质长时间开机,有利于仪器保持性能和寿命,长时间停机或频繁关机,对仪器不好。
  • jiangwibo
    第7楼2021/03/26
    气质长时间关机影响线路板寿命的,房间湿度大、灰尘多,沉积后容易烧线路板。气质使用期一直开着,线路发热,防止潮湿,再配合维护期清理灰尘,可尽可能让机子少出问题。
