小分子药物与蛋白紧密结合怎么提取出来
  • Insm_1727c099
    2021/03/26
液质联用(LCMS)
  • 这个药物只知道分子量,大概200左右,配在溶液里出峰都很正常,配在血浆以后用甲醇,ACN,萃取剂MTBE,乙酸乙酯等,加酸加碱,都提取不出来,一点都没有,怎么才能将药物提取出来呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/03/27
    可以试一下能否加酸或蛋白酶解液将蛋白质水解或酶解,这样目标物应该能解离出来,然后再考虑通过有机试剂反提或SPE净化血浆,基质简单了离子化效率能更好一些
  • 歌名
    第2楼2021/03/27
    你说的这个结合看要是怎么个结合法,如果只是包裹应该会还是容易提取的,如果是形成化学键了那就不不好直接提取了,要么加入其他的化合物替代目标物后,是目标物从蛋白中释放出来再提取
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/03/27
    我做的小分子药物在血浆中提取的方法有很多,你说的这种问题可能是物质在血浆中不稳定,可以查一下文献报道。这个物质在溶液中的稳定性是否考察过,提取回收率、基质效应都考察一下。
