请问前辈 什么情况需要复测,什么情况只需要稀释?
气质联用(GCMS)
  • 我的理解是假设我的曲线最高点是10ppm 换算成mg/kg刚好是这个目标物的限值, 那么当样品定量结果是在10ppm附近的时候就需要稀释到线性范围内,然后再上机测试。 如果定量结果是10ppm的几倍甚至十几倍以上,就直接重新取平行样测试,结果差不多得话就直接判定超限值。
    因为是刚入门的新手,所以请教下各位前辈这样做法是否合理,或者正确的做法是怎么样的?
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/27
    超过很多就要稀释到线性范围,气质测试,特征离子,保留时间等都要对上
  • Rong~
    第2楼2021/03/27
    前辈您好,我不太能理解,稀释到线性范围是为了给出准确数值吗,已经超了很多的话给不给出准确数据有什么意义吗,带我的前辈也是跟我说超了线性范围就要稀释后再测一次, 但是因为我没接触到出数据写报告这一块,今天刚好做到一个超了限值的样品,就想起来论坛问问了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:超过很多就要稀释到线性范围,气质测试,特征离子,保留时间等都要对上
  • JOE HUI
    第3楼2021/03/27
    你这个是超出标准曲线限性范围,否则只能减少称样量等其它形式再测试,确保结果准确
    Rong~(Ins_cbc59727) 发表: 前辈您好,我不太能理解,稀释到线性范围是为了给出准确数值吗,已经超了很多的话给不给出准确数据有什么意义吗,带我的前辈也是跟我说超了线性范围就要稀释后再测一次, 但是因为我没接触到出数据写报告这一块,今天刚好做到一个超了限值的样品,就想起来论坛问问了。
  • 未来工程师
    第5楼2021/03/27
    你可以选择把曲线做宽一些,超过限定值数倍,这样就有把握一些
  • 包意
    第7楼2021/03/28
    我也来学习了,谢谢
  • oscar_2007
    第8楼2021/03/28
    超过曲线限值肯定要稀释后再测的,稀释后的点最好落在曲线中间点位置,稀释倍数不能太高,取液量也不能太少。
  • 5337201jwl
    第9楼2021/03/28
    超过曲线的最大点了,肯定是要稀释的,计算出来的值要在曲线范围内
  • omjia
    第10楼2021/03/28
    我们做标准曲线的话,一般是要验证线性范围的,浓度超过某个点或者低于某个点,信号值和浓度就有可能是非线性关系。平时做样品时,样品的浓度要落在标准曲线最低点和最高点之间,才能说明样品信号值和浓度是线性关系,并且可以用你做的曲线方程式,根据样品信号值推算样品浓度。除非样品是未检出。
    所以样品浓度如果超过最高点,肯定要经过稀释使其落在曲线第一点和最高点之间,最好是中间点附近,这样更准确。
  • omjia
    第11楼2021/03/28
    另一个,关于超出限值几十倍的情况,本次的结果就可以作为一个参考,而不是忽略本次试验必须重新试验才可以。如果方法称样量已经规定好,就只有通过次级稀释使样品浓度落在曲线范围内,而不能通过减少称样量的方式,所以对于本次试验的稀释就是正确的操作。复测的意义在于确认本次试验过程有无污染或者操作有误,印证本次结果的准确性。
