气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/03/29
如果是自動进样,別的针是不配套的。可以用你的针手动进样。
m3158448
第2楼2021/03/29
手动进样?采集信号怎么激发?!
yxwang1990
第3楼2021/03/29
不建议,规格不一样的话,可能会损害进样针甚至进样塔
安平
第4楼2021/03/29
可以用手工进样的方法,气体进样的体积一般比较大。 进样体积一般接近1ml
memory光阴
第5楼2021/03/30
可以的,在进样口类型将自动进样更改为手动进样,然后用针吸取气体样品注入进样口,然后点击START开始运行,气体样品不好自动进样,除非装外部设备
第6楼2021/03/30
这么说你不太熟悉仪器操作?GC面板有一个开始按钮 进样后手动点击就采集了
小村长
第7楼2021/03/30
应该没问题的
第9楼2021/03/30
这个可以学习下
tang566
第10楼2021/03/30
手动按开始,溶剂延迟后,质谱就会采集信号。
lhl
第11楼2021/03/31
应该是无法直接安装在进样器上;不过可以手动进样
