轶辰
第1楼2021/03/30
是否长菌还要看存放的环境,通常在酸性条件下还算好,没有那么容易长菌
xiaogumd11
第2楼2021/03/30
对于流动相,最好一两天就换,当天没有用完的,第二天倒掉,重新配一瓶新的。
JOE HUI
第3楼2021/03/30
丢弃并重新配制。磷酸是三元中强酸,分三步电离,不易挥发,不易分解,几乎没有氧化性。具有酸的通性。一般情况下是不会变质的。如果变质则说明溶液本身掺入了杂质,必须丢弃重新配制,否则将影响后续实验。
anna198871
第4楼2021/03/30
想实验做的好,不要怕麻烦,该配制新的液体的时候就别将就用了,
歪果仁zZ
第5楼2021/03/30
酸性流动性一周内不会长毛
安平
第6楼2021/03/30
现用现配吧,不可以久贮。 流动相存贮多久会生菌,要看实验室的具体情况,很难讲的。
jjiang2
第7楼2021/03/31
如果懒得经常配制,可以放在冷藏库保存。
