hujiangtao
第1楼2021/04/05
流动相水相加1%乙酸低流速反冲试一下,不行的话最好找工程师拆开检测器冲洗流通池吧
dywzqbx
第2楼2021/04/05
反向检测器压力应该在1000 psi内。目前看来应该是已经完全堵死,应该是缓冲盐聚集后未冲洗干净,假期过程中放置未使用导致盐析。(1)可以将相应的整块流路拆下来,整体使用热水浸泡。(2)将不同段的管路逐段拆解,确认堵塞路段,并使用热水超声(此前将窗片拆下来)。
p3334640
第3楼2021/04/06
学习了!学习了!
Insm_d1d11818
第4楼2021/04/06
但是这个系统之前都没有走过缓冲盐
myoldid
第5楼2021/04/06
17年遇到过一次安1260DAD流通池堵塞情况,按工程师的方法反冲,热水冲,低流速冲都没用。最后拆下流通池出口管线才发现是出口处有一段很小很细的固体杂物,估计是peek接头的碎屑。楼主可以拆下出口管线,再冲,看看压力会不会有变动。可以不接流通池冲洗入口管线,冲洗出口管线来逐步排查
歪果仁zZ
第6楼2021/04/06
建议联系工程师视频指导拆卸流通池
p3142148
第7楼2021/04/07
w的设备老师们都会洗。这是必备技能
dadgoh
第8楼2021/04/07
不溶物堵塞时,需拆卸流通池用机械法疏通。
第9楼2021/04/07
而且我想说waters的流通池还是很顶的,它耐压1000psi……有一阵子没有在意,3000psi冲了大概一个多小时....太可怕了
