启航2021
第5楼2021/04/03
1、GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法,100mL针对的是第6.2条款试份体积吧?所有涉及量值传递或溯源的体积都要选用准确定量的玻璃器皿,也就是滴定管、移液管(一般是单标线移液管/大肚移液管)。只有和测定结果没有直接溯源关系的试剂才允许采用量筒、量杯进行量取。
2、这个是1987年的标准,在编制时未考虑到有效位数,有口语化倾向,因此存在不严谨的地方,这个80年代的标准中相对普遍。就像我们平时口语说:100mL量筒、100mL移液管,但落实到书面语言应该是100mL量筒、100.00mL移液管,以有效位数体现出精度。
3、结合上下文,考虑体积的作用和溯源要求,因此,6.2条处的100mL应该是100.00 mL。6.2条款所涉及的体积均应采用移液管量取。
