水质检测
JOE HUI
第1楼2021/04/07
参照GBT27404《食品理化检测质量控制》附录F要求
joufe
第2楼2021/04/07
稀释的标液有效期,可以参考标准方法中的规定的有效期,如果标准方法中没有要求,可以参考楼上的27404
货拉拉拉不拉拉布拉多
第3楼2021/04/07
环境行业有出处吗
第4楼2021/04/08
环境出处不了解,我们是按理化要求来
栩栩
第5楼2021/04/09
一般按照27404,这是保守时间,经验证长期保持没问题的可以根据经验规定有效期
patriot
第6楼2021/04/15
标准溶液的保存及使用有交期限,是需要考虑标准溶液的浓度范围、稳定性、保存条件的。有些稳定的标准溶液,在浓度不是很低的情况下,基本可以保存一年甚至数年。但有些标准溶液很不稳定,稀释到所用的浓度,只能是现用现配,如硫离子,亚铁离子。具体情况具体分析为好。
郭景祎
第7楼2021/04/23
参照一楼的标准,也可以自己做验证后自行规定
akory
第8楼2021/04/23
GB/T 601,GB/T602了解一下,标准规范中没有规定的,可以自己规定。
