气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/03/21
楼主,您看看岛津公司提供的方法:老化进样垫在高灵敏度分析中,进样垫中的杂质会引起鬼峰。老化步骤如下:1. 进样垫在正己烷中浸泡10-15小时。进样垫吸附正己烷,体积涨到原来的2倍左右。因此,应该使用广口带盖的容器。2. 取出进样垫,放入清洗容器。处理时要十分小心,正己烷泡涨了的进样垫非常容易破碎。3. 进样垫放在干净的地方风干。4. 在干燥后,把进样垫在130-150度烘约2小时。注:进样垫要存放在干净的地方,容器要密封防止污染。
美食城
第2楼2007/03/21
一个最简单的方法是把需要老化的进样垫放在柱箱里面随着做试验就达到老化的目的了,随意取用十分方便且不需要其它的设备和试剂。
魔法师羊羊
第3楼2007/03/21
同意一楼的建议,如果直接放在仪器内老化,容易污染检测器和降低柱效。
lmx580
第4楼2007/03/21
一般放在色谱恒温箱中12~24h就行了。
cdcflyc
第5楼2007/03/21
买好一点的垫子,一般不需要老化.如果必须老化,我同意二楼的看法,放到柱温箱里过一下就可以了.
lixingming
第6楼2007/03/21
还有一办法,放好进样垫,但进样口不要拧太紧,设定进样器温度250-280度,柱箱温度接近室温,开大吹扫气流,(如为气阻螺栓,拧松)吹一夜,充分去除可挥发物。
第9楼2007/03/22
请注意柱箱与大气是相通的,当在程序升温的降温时,色谱仪都有后门与大气交换。而柱子和检测器对于柱箱都是封闭的,请问如何能够污染检测器,隔垫在柱箱中并不影响柱子的工作也不会对柱子产生污染,又怎么会降低柱效。你还是虚心一点吧,不要太武断。不懂色谱仪的结构就发言太可笑了吧。
第10楼2007/03/22
[quote]原文由 hotdoglet 发表:楼主,您看看岛津公司提供的方法:按着岛津提供的方法你要多购置多少仪器和设备,又会多用不少化学药品,要多花多少经费,又会造成多少环境污染,综合考虑实在不值得提倡,不要作岛津的义务宣传员了。日本货令人厌恶。
xwxdjh
第12楼2007/03/22
谢谢各位老大的帮助!我想知道能不能用酒精泡?
第16楼2007/03/22
有些有机物在乙醇中溶解性不是很好.
