气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/05/27
有没有溶剂峰,或是用的溶剂延迟?
通标小菜鸟
第2楼2019/05/27
程序升温时间是否足够,时间走长一点试试看
qqqid
第3楼2019/05/27
还有浓度是否足够。
hujiangtao
第4楼2019/05/27
柱子有点长 是不是出峰靠后了
我是风儿
第5楼2019/05/27
仪器维护好,程序升温快点,时间长点,氯氰菊酯出峰迟
荆棘鸟
第6楼2019/05/28
楼主,详述分析条件,检查质谱参数,如果这些没问题,氯氰菊酯出峰靠后需要延长分析时间。scan用浓度大一些的标品。
检测老菜鸟
第7楼2019/05/28
估计浓度低,或者时间短了
zyl3367898
第8楼2019/05/28
氯氰菊酯出三四个峰,你的程序升温是什么?SCAN模式下要配浓度10ug/mL,MRM方法要配0.2ug/mL。
