原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2007/03/26
其他点正常吗?
东方王
第2楼2007/03/26
标准曲线还有其那几个点啊?荧光强度怎样?用的什么型号仪器?标样浓度够高的。
lidufenxi
第3楼2007/03/27
你的标液浓度是不是太高了?
sandx
第4楼2007/03/28
浓度大了吧还有仪器上有个"点火"的键看看按下去没有
qinglin
第5楼2007/04/22
谢谢诸位回复,前些时间出去了,当时标准曲线浓度取值分别是0、1、2、4、8、10微克/毫升,感觉1、2微克/毫升有些不对劲,仪器是北京吉天AFS-920
cxm1234_56
第6楼2007/04/25
我一般标准浓度为4,8,12,16,20ng/ml,用海光AFs-230E,290v,50MA,空白500最大点吸收值4300,线性0.999以上,载流液3%盐酸,还原剂2%硼氢化钠(0.5%氢氧化钠),标准溶液酸度0.8%硫酸,预还原剂10%半胱氨酸还原0.5小时
lxl042
第7楼2011/11/17
这个正常吧,我做时也这样
小虾米
第8楼2011/11/19
配制有没有问题?
