热分析仪
修身养性
第1楼2007/03/22
做个TG就可以了高分子材料在四五百度基本上就分解了阻燃剂很多时候是无机材料,稳定性会更好一些
cassie_yang5
第2楼2007/03/22
只是在N2气氛中进行就可以了吗?还是要切换空气啊?500度以上部分就是它的阻燃剂含量吗?应该其它添加剂的含量也在里面吧?
Be good
第3楼2007/03/22
做一下实验就知道了吧先做氮气中的再做一次空气中的两个比较一下另外,作为自己的产品,添加剂和阻燃剂的种类和物理性质大概是了解一些的,到时候根据数据进行分析就可以了
dnangelhj
第4楼2007/03/29
只要在N2中做就可以了,如果你知道所要测的材料的分解温度最好,但是做到400-500度可能不够
第5楼2007/03/30
单一在氮气中做可能是不够的,尤其是填料比较复杂的情况下
material-center
第6楼2007/03/31
