气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/04/12
主要还是峰型,峰型正常,左右对称,考虑SCAN+SIM,使用特征离子提取看保留时间区间是否都包含,不过如果你怀疑这个峰是完全包含有别的杂峰,只能改变分析条件(继续升温等)等继续判断等
安平
第2楼2021/04/12
样品可能是什么类别的物质呢? 详细说说具体的情况下为好。
hujiangtao
第3楼2021/04/12
首先要保证标准品纯度
fengfeng2608
第4楼2021/04/13
不是标准品,这是我们研发部门送过来做成份分析的样品
第5楼2021/04/13
不知道什么类别的物质,研发部门送来的样品,要求做物质定性
第6楼2021/04/13
各种升温程序都试过了,恒温都试过了,始终没有办法分开,所以才怀疑是不是像DINP,DIDP之类物质色谱是五指峰?
第7楼2021/04/13
有可能,没有提取特征离子吗
第8楼2021/04/13
有提取特征离子,和TIC色谱相差无几,五指峰形状更加明显了,查了资料、和研发人员沟通大概能确定什么物质,然后将物质的CAS号拿到标准物质网上去查,结果显示的XX异构体混合物,情况和DINP、DIDP相似,所以这个物质的色谱暂定为群峰(五指峰)。
第9楼2021/04/13
那基本没啥问题,可以定性了
lhl
第10楼2021/04/14
提取离子随TIC变化,可能是同分异构体。
