小卡
第1楼2024/09/24
首先,检查一下实验过程中是否有其他物质干扰了氨氮的测定。比如,反应体系中是否有其他含氮物质产生,或者是否有物质与纳氏试剂发生反应导致结果偏高。可以对反应后的溶液进行一些预处理,比如过滤、离心等,去除可能的干扰物质。
其次,考虑一下反应是否完全。也许在测定氨氮的时候,反应还在继续进行,导致氨氮浓度不断升高。可以延长反应后的静置时间,确保反应完全停止后再进行氨氮测定。
另外,检查一下纳氏试剂的质量和使用方法是否正确。纳氏试剂的保存条件、配制方法等都可能影响测定结果。确保纳氏试剂在有效期内,并且按照正确的方法进行配制和使用。
还有,催化臭氧产生羟基自由基的过程中,是否有其他副反应发生,导致氨氮的生成或者转化。可以对反应机理进行更深入的研究,了解可能的副反应途径。
最后,多做几次平行实验,看看结果的重复性如何。如果结果一直不稳定,可能需要重新优化实验条件和方法。
