液质联用(LCMS)
xiaoweicheng
第1楼2007/04/21
倒锋是被质谱检测到的,但不一定是质谱的缘故。如果是UV检测器检测到倒峰,大家第一反应就是波长选择不对的原因。但质谱或者蒸发光散射检测器如果系统正常是不会出现倒峰的,所以最大的可能性是你的泵在走梯度是不稳定的原因。
equine
第2楼2007/04/23
很好解释,当时洗脱的化合物导致了离子抑制,所以总体响应突然下降形成倒峰。冲柱子,常出现这种情况。
lightheart
第3楼2007/04/23
我也出现了同样的问题,样品是水溶液,流动相是乙腈和水。UV有峰,但是连到质谱中,量106,108,110,112出现倒峰。106是最高的。我怀疑是不是流动相的背景值太高了,影响测量。
头文字D
第4楼2007/04/23
我做磺胺 TIC图也出负峰,但提子离子就变正峰了,响应没问题。我想出负峰是溶液的离子响应大于样品离子的响应。
scikust
第5楼2008/02/03
the negative peak is actually the chromatogram instead of mass spectra. reason mostly due to the background is too high in matrix.
lweiwei
第6楼2008/03/21
大家说的对。我刚开始作质谱,发现样品浓度太大时,就会出倒峰。
Ins_2e1e19af
第7楼2024/05/21
您后面解决好了么
