ICP-MS
skytoboo
第1楼2021/04/26
很少用BI, 做土壤,土壤有本底,还要考虑样品有没有。BI环境也有的
闹太套
第2楼2021/04/26
Bi和其他内标比,原则上应该更稳定。原因有三:质量数大,受碰撞气降敏小;本身灵敏度也挺高;记忆效应也很低。但就像上面老师说的,土壤等会有本底,所以我走样一般选Rh。你可以尝试不加内标走下样品,观察Bi的值来确定样品是否有本底。
tuxlin
第3楼2021/04/27
Bi还是有一定的记忆效应的。当初安装仪器期间,就只进了热电的那份调谐液,里面含有1ppb的Bi。一段时间后,其它的元素都可以清洗到100cps以下的计数,Bi就一直都有几百的计数。
101
第4楼2021/05/14
今天和安捷伦的工程师交流,内标要加一定的酸,2%硝酸即可,不然Bi会不稳定,其他的元素都挺稳定的
wenwangwu
第5楼2021/05/15
浓酸不会不稳定的,你需要考虑的是基体效应,不要排斥内标漂移,这个没意义。
第6楼2021/05/17
我们当时是在进5%的硝酸,还没进样,发现一直不稳定
第7楼2021/05/18
没关系,这种是各种原因造成的仪器波动
Insp_eba3552f
第8楼2021/05/26
我最喜欢用Re了
