气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/04/28
首先你的需要检查调谐是否正常,是否有漏气,调谐其他结果是否为正常值,对应查找原因。可能需要清洗离子源。接下来你需要检查进样针是否堵塞,对进样口也需要进行检查和维护。衬管是否干净,隔垫是否正常,石英棉上是否有碎屑等。 柱子是否正常
通标小菜鸟
第2楼2021/04/28
1,4-二恶烷沸点为101度,我用的是吹扫捕集GCMS测,出峰时间为8.2分钟左右,色谱柱是DB-VRX,60m柱子,柱温箱初始温度40度,40 ?C 保持 2 分钟, 40到250?C 以 20 ?C每分钟的速度升温, 250?C保持3 min,进样口温度230.楼主不出峰可能是浓度不够,也可能是进样口有吸附
wazcq
第3楼2021/04/29
吹扫捕集GCMS测,溶剂使用的是二氯甲烷怎么个前处理 ,吹扫捕集溶剂是水
安平
第4楼2021/04/29
楼主详细说说具体分析条件为好,标品的浓度多少?
Ins_d348828d
第5楼2021/04/29
谢谢大家的帮助,我又去琢磨了两天现在可以出峰了,目标物的保留时间是2.9min,之前一直参考的文献设置的3min开始采集数据,所以都和峰错过了。而且现在也改用顶空进样了,但还有个问题想请教大家,现在实验室用的是DB-5的色谱柱,目标物出峰后有很严重的拖尾,不知道有什么比较好的方法可以改善这个问题呢?谢谢大家!
第6楼2021/04/30
楼主详细说说具体的分析条件为好。。。。 色谱柱的具体尺寸? 有色谱图么? 现在拖尾的色谱峰,是顶空做的么?建议优选液膜厚度大一些的色谱柱。
m3336169
第7楼2021/05/01
我这边用的是DB-624,30m,0.25mm,1.4um的色谱柱,峰形出来的很好。拖尾很不明显
问题总比办法多
第8楼2021/05/07
你好,请问你有在乙醇存在的情况下测过二恶烷的浓度吗,我现在在这种情况下,二恶烷的响应会变得很弱,峰面积明显减小,我使用的是顶空进样,5ml的样品加入1ml的乙醇,并且在顶空瓶里加入了3g氯化钠。请问该怎么使二恶烷的峰面积受乙醇的影响减弱呢?谢谢!
第9楼2021/05/07
这个没测过。我使用的溶剂是甲醇。没用顶空。使用的是液体直接进样。
