气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/04/28
是漏气,维护过哪里没有
xiaogumd11
第2楼2021/04/28
把色谱柱两端轻轻再拧一下,把真空腔检查一下,密封垫是否安装好
通标小菜鸟
第3楼2021/04/28
水,氮,氧比例很高,妥妥的漏气,楼主是放空过维护过离子源吗?漏气可能是柱子连接处为拧紧,也可能是真空腔密封圈没封好,这种情况楼主需要放空仪器,每个地方都仔细检查一下,然后重新抽真空
JOE HUI
第4楼2021/04/28
漏气,需要捡漏
wazcq
第5楼2021/04/28
Leak Check 应小于8%,你这个远超,当然漏气了
柚伊
第6楼2021/04/28
大家好,191.96%of reference中的reference是什么?这个数据软件是怎么算出来的?
lhl
第7楼2021/04/28
漏气,氮氧均很高,考虑:1 抽真空时间是否太短。2 进样口的隔垫、衬管O型圈、柱与进样口的接头有泄漏。3 柱子与质谱接头有漏气,有可能是未拧紧、柱垫坏或者新垫降温后缩小需重新紧固。4 质谱的舱门垫圈密封不良。
安平
第8楼2021/04/29
看上去这台gcms的分辨率不太高,502和503质谱峰分离情况一般
第9楼2021/04/29
开校正气与没开校正气氧气峰之比来计算
蜗牛与黄鹂鸟
第10楼2021/04/29
这个是新调谐的图
报名即领材料、环境12大解决方案
