sdlzkw007
第1楼2021/05/01
根据你的描述需要开机时候进行初始化,按住特定的键加电开机,直到出现初始化界面。
安平
第2楼2021/05/01
开机自检是出现报警,属于硬件故障。可能是位置传感器本身发生故障或者机械传动部分发生故障。如果多次重新启动之后仍旧不正常,建议报修一下,让厂家工程师协助
dadgoh
第3楼2021/05/01
检测器光学系统位置传感器故障或传动机械故障。需打开光路检查。
