zhangdongfei
第1楼2014/11/28
换根柱子试试
轮回二世
第2楼2014/11/28
实验室没有别的柱子,都是C18的,一根150mm,一根250mm。。
miss_fairy
第3楼2014/11/28
采用梯度洗脱试试,要不换换检测波长什么的
第4楼2014/11/28
还有pH值、盐浓度、比例……。或者对溶液进行预处理。是在不行换种方法测吧
dywzqbx
第5楼2014/11/28
使用碱性缓冲液呢?
小虾米
第6楼2014/11/29
你是依据什么方法来的?
第7楼2014/11/29
是DAD检测器,可以全波段扫描的。。最无语的是两个物质的光谱图都一样。。
wslmpol
第8楼2014/11/30
完全分不开是什么意思?是只有一个峰还是能看出来峰不纯没分开?如果是只有一个峰,而你又调了流动相还是分不开,那么考虑可能在这个运行时间内另一个峰没有从色谱柱洗脱下来,建议延长分析时间。如果是峰不纯没分开,建议用有机相比例从5到100进行等度尝试,应该不会一直分不开吧?
牛一牛
第9楼2014/12/01
两者的保留时间为多少?这个很重要。从你给的信息来看,这2个化合物的极性还是挺大的,如果无保留的情况下,二者会同时出峰的。
第10楼2014/12/01
另,我觉得你分这2种物质,不能用普通的流动相,可以尝试离子对。
