方法检出限(MDL);个人认为做法如下
1)连续三天测试方法空白10次,计算出每天的空白标准偏差,求出最大标准偏差,以它的3倍为理论检出限:
2)在方法空白中加入3倍理论检出限标准物质,连续测试10次,求标准偏差,其标准偏差的3倍,为方法检出限
请指教,
tzl75 发表:方法检出限 (MDL) :是通过对所有被分析元素,高出要求检出限浓度2-5倍的标准样品进行至少 7 次分析,方法检出限是将空白样品的测试结果的标准偏差乘以 3.143 而得来。
仪器检出限(IDL) :则是用3-5倍 IDL 浓度的标样完成标准曲线校正,再对水进行测量,其标准偏差的 3 倍,为检出限统计数据,这样连续进行三天,每天连续进行7次,所有统计数据的平均值为仪器检出限
合同必须检出限(CRDL)值:CRDL 为 USEPA 文件所规定的最低检出要求。
各位有什么高见,请谈谈
