农残检测
zjn1123
第1楼2015/07/15
样品和盲样有什么区别
我是风儿
第2楼2015/07/15
这个有点严格
zyl3367898
第3楼2015/07/16
盲样是加标的样品,样品是取来的蔬菜样,可能不含农药。
雾非雾
第4楼2015/07/17
要求是有点严了,不过问题是如果按这个执行有人天天看着查么?还是要查记录?一般的说每10个样品做一个加标回收,只要回收率合格(多项目农残的加标回收允许有10-15%回收率不在70%-120%之间,但只要稳定就可以接受)就行吧。
hujiangtao
第5楼2015/07/17
太苛刻了,这活还怎么干
第6楼2015/07/17
大批量检测,工作量就大,10个做一次加标就行,检测时间比较长,还要按时完成任务,盲样可以在不忙时做。
shiweiyangswy
第7楼2015/07/20
这么多样品,每十个做一次加标回收,天啊,要做多少天啊?按照规定,这应该有时间限制的哟。要是出现检测报告发出后,对方申请复检,结果留样已经过了保存期就搞笑了。虽然说是一百个样品,要是碰到有问题的,就要重检。有时一个样品会重检3次以上。
第8楼2015/07/21
是的,超标的要重做样品,气相开起来一个月都不能停。
langlang11
第9楼2015/07/28
做那么多添加有何用呢?
第10楼2015/07/28
做熟练了,回收率没有问题的,每天都这样做,不会有大的差错。
