气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/05/13
0.0.ppm的几种物质,具体什么物质?估计灵敏度达不到啊?背景如何?
砂锅粥
第2楼2021/05/13
峰型还好啊,建议这样积分。
通标小菜鸟
第3楼2021/05/13
楼主这个浓度还是比较低的,特征离子的峰型不好看可以这样解决。1、采用sim模式扫描 2、增加电压,提高响应 3、在SIM中编辑参数时,增加每个离子的扫描次数,每个点扫描次数越多,绘制出来的峰型越好。如果非要手动积分的话只能齐平积分,拉平
Insm_13350c26
第4楼2021/05/13
用的是SIM在0.4min内扫描三个离子,物质是0.01ppm的几种菊酯
第5楼2021/05/13
感谢指导!!
第6楼2021/05/13
0.01ppm的几种菊酯,低浓度响应小些
第7楼2021/05/13
在sim模式参数编辑里有个扫描频率和离子,驻留时间,将这两个参数稍微设高一点
安平
第8楼2021/05/13
详细说说具体的分析条件为好,图中色谱峰的状态,好像是sim分段干扰色谱峰积分,通过修改积分参数或者手工积分的方法,将色谱峰的积分修改正确为好。积分时去除基线跃变的干扰
第9楼2021/05/13
峰形状问题不大,积分不准确
第11楼2021/05/13
对这个如何手动积分我也拿不准
