夕阳
第5楼2021/05/17
看来此话题没人响应,如此我来补充几句,活跃活跃版面:
(1)石英比色皿(石英池)适宜所有波长范围的分析,但是价格稍显贵一些,尤其是进口的石英比色皿,由于比色皿的两个相对的池壁的切片是按照同一个晶轴方向切割下来的,因此价格比较昂贵,可达几百元一只。
(2)光学玻璃材质的比色皿适宜400纳米以上波长范围的分析之用;特点:价格低廉(甚至有低至几元钱一只的)。
(3)如果样品量不多,可以考虑使用专用的微量比色皿。该微量比色皿的的特点是:除了透过光程部位,其余的部分均要做挡光处理,其目的是:避免入射光照射到池壁上引起噪声和假的吸光度。(见附图)
(4)比色皿的四个壁的粘合有两种方式:一种是光胶粘合的,此类比色皿价格低廉,但是很容易开胶,尤其是注意不能用超声波清洗器超洗,以防开胶。另一种是用石英粉作为媒介,通过高温熔融粘合的;这种比色皿比较牢固,可以使用超声波清洗器超洗。但是价格较贵。
(5)一般的仪器的入射光斑多为照射在比色皿(比色池)的中部,为此样品的注入无需注满到池口,尽管有刻度;一般样品注入为比色皿 的2/3位置即可;如此一来可以节省样品;二来可以避免样品溢洒在样品室里。
