夕阳
第4楼2021/05/17
谢谢专家的点拨。所谓的“增加光程”实际上指的是:通过增加样品的在光轴方向的宽度,也就是等同增加了水平光束的光程(长度L)。
当样品中的待测元素含量较低时,其吸光值就会很低,则会造成信噪比变差。为了提高吸光度,可以通过使用加长比色皿来达到延长光程的目的。
根据朗伯-比尔定律:Abs=KCL可以看出,当样品浓度不变而仅仅增加比色皿的长度即等于延长了光程L,此时Abs则会成比例的提高。例如标准比色皿的长度为L1,而加长比色皿的长度为L2;在样品浓度C不变的情况下,KCL2>KCL1,则Abs2>Abs1,吸光值得以提高。
