哪位用安捷伦液相按GB 5009.24测过黄曲霉素素的?灵敏度能达到么?
  • lifesinger
    2021/05/15
食品毒素/微生物检测
  • 国标要求0.05 ng/mL、0.1 ng/mL、0.5 ng/mL、1.0 ng/mL、2.0 ng/mL、5.0 ng/mL 的系列标准溶液,但我们目前做的结果是只有0.5ng/ml才有明显响应。
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/05/16
    这个和仪器品牌关系不大,可以按照标准再检查一下紫外波长、仪器方法的设定和样品前处理过程。
  • m3104609
    第2楼2021/05/16
    黄曲霉毒素检测液相法还有区分,我们用柱后光化学衍生,安捷伦1260配荧光检测器,灵敏度还行
  • lifesinger
    第3楼2021/05/16
    GB 5009.24 M1的检测,规定的是不衍生吧?
    m3104609(m3104609) 发表:黄曲霉毒素检测液相法还有区分,我们用柱后光化学衍生,安捷伦1260配荧光检测器,灵敏度还行
  • sdlzkw007
    第4楼2021/05/17
    真菌毒素的测试需要操作过程谨慎小心,本身就是超痕量分析和致癌物质,做好防护,检测器灵敏度可以确认一下,比如咖啡因,硫酸奎宁等标准溶液,如果满足实验要求,重点解决衍生反应是否完全。
  • m3104609
    第5楼2021/05/17
    M1还是用液质效果好些
    lifesinger(lifesinger) 发表:GB 5009.24 M1的检测,规定的是不衍生吧?
  • hwayuu
    第6楼2021/07/03
    荧光检测器有时信号会下降很多,可以适当增加氙灯增益。一般来说M1检出值很低,有也是在第一个标准点附近,可以减小样品复溶体积,增加低浓度标准点来提高准确度
