WUYUWUQIU
第4楼2021/05/18
初次使用的安全检查很有必要
非自动控温型灭菌锅:
①手动打开安全阀,看安全阀是否正常;
②加热升温过程中,看压力表指针的上升状况是否有受阻情况发生,没有受阻,可正常使用。
自动控温型灭菌锅的简易安全检查:
①手动打开安全阀,看安全阀是否正常;
②加水时,观察水位指示灯是否正常显示水位状况;
③在排除冷空气的前提下, 观察显示屏上的温度和压力表指示温度的差,通常情况下,压力表上的温度略高于显示屏上的温度,此压力差如果不超过3℃,可正常使用。
影响灭菌效果的因素
(1)水:水温过高可能会导致预定的真空水平改变,水温应尽量低。灭菌锅使用的水应符合应用水质量,并且温度不超过15℃。水的硬度值在0.7~2.0mmoL /L之间。超出该范围的硬度值可能会引起水垢和腐蚀等问题。从而缩短灭菌锅的使用寿命,使用的水需经过过滤和处理,应保持锅体清洁。
(2)蒸汽的干燥程度灭菌锅应使用干燥程度不小于0.9的饱和蒸汽,即蒸汽含水量不超过10%,金属负载状态下,干燥程度不小于0.95,以保持温度与压力符合线性关系。
(3)灭菌时间灭菌时间是指灭菌过程中灭菌室内达到规定温度后灭菌所需时间。
操作中,应注意观察蒸汽的进汽速度和压力, 一般保持压力和温度同步上升。
