【原创】为什么测试非甲烷总烃中的氧峰是倒的?
  • kathy_5067
    2007/03/22
气相色谱(GC)
  • 在测试非甲烷总烃时,氧峰是倒的。怎么办?请问各位高手,氧峰到底对非甲烷总烃产生正干扰还是负干扰?
    标准上说是正干扰,可是做出来零级空气产生的峰是倒的,而空气又是正的。
    请各位高手指点!
    加2分
  • 核桃
    第1楼2007/03/23
    我学《环境检测》的时候好象记得书上写的是正干扰
  • patriot
    第2楼2007/04/04
    我想可能的原因是这样:您肯定是用FID检测器,并且用氮气或氢气作载气,以空气作助燃气并且加有空气净化器。当只有载气时,其基线是载气+燃气+助燃气的响应,当有氧气峰出现时,因氧气不会在FID上有响应,而载气+燃气+助燃气的比例因有氧的存在导致在气体总量中的比例下降,即氧对它们有一定的稀释作用,这就造成了更低的FID响应,所以就出现了负峰。当你进未净化的空气样品时,由于含有少量的烃或有机可燃物,使FID响应增加,会出现正峰;或是净化的空气样品(即除掉了所含的少量有机物),则会发生与氧气相同的想象,出现小的负峰。
    我想原因是这样的。
  • liyanda
    第3楼2007/04/06
    楼上的是高手啊 ~谢谢指教
  • ywn
    第4楼2007/04/09
    有时候由于进样压力变化也会引起出现反峰,主要原因可能是三路气体不平衡引起.供参考另外你的色谱仪喷嘴.发极,收集极三者位置不合适也会引起上述现象.供参考
  • daiqigang
    第5楼2007/04/13
    可不可以把你的操作条件传一个上来?
  • stenac
    第6楼2007/04/14
    可能你的仪器操作系统出小毛病了吧
  • nxf760803
    第7楼2007/04/14
    又2个可能,一是正峰,而是你的仪器出了点问题,你不妨查一下.
  • jesseyu
    第8楼2007/04/16
    个人觉得有几个可能,1、你的尾吹可能太小。2、氢气流量也不够。你看看你的仪器是不是这两个方面出现问题
  • qinwenhong
    第9楼2007/04/24
    色谱条件不明,不好找原因.
  • zys800
    第10楼2007/04/29
    可能是进样隔垫的问题,进样时漏气,造成载气流速改变,形成负峰。
