微波消解测食品中金属
食品重金属及有害元素检测
  • 微波消解测食品中金属,称取0.2g样品,加10ml硝酸消解,消解后150度赶酸,整个过程有的食品消解不完全,有的消解完全但是赶酸时间特别长往往需要4个小时以上。想修改为0.2g样品,加5ml酸+2ml过氧化氢敞口预消解1h后,再上微波,再赶酸,这样会不会消解更为完全,赶酸更快一些?还有过氧化氢是预消解时候加还是进微波前加?欢迎大家指导
  • dahua1981
    第1楼2021/05/26
    样品溶液的制备 精密称取均匀固体样品0. 2 g ~ 1. 0 g,液体样品 0. 2 ml ~ 1. 0 ml,置于聚四氟乙烯消解罐中,加硝酸 0. 5 ml ~ 5. 0 ml,放置 20 min后,加入过氧化氢 0 ml ~2. 0 ml,再放置 20 min,补加水至 8 ml,轻轻摇匀,根据不同的样品应用不同的消解程序(表 1) .反应结束后自动冷却,将消解液定容至 25 ml 具塞玻璃管中(加入硝酸的体积 >1 ml,并用石墨炉原子吸收法测定含有金属元素的样品,需用电热板加热赶酸后定容) .
  • JOE HUI
    第2楼2021/05/26
    过氧化氢是预消解时候加的,加后敞开罐子放置1个小时是可以的
  • qq250083771
    第3楼2021/05/26
    整个过程有的食品消解不完全 还敢减少酸的用量
    考虑湿法消解吧
    加酸放置过夜 消解的也不错啊
  • Diors
    第4楼2021/05/27
    加过氧化氢是和硝酸分别加入还是一起加,加了后放置需要加热吗
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:过氧化氢是预消解时候加的,加后敞开罐子放置1个小时是可以的
  • JOE HUI
    第5楼2021/05/27
    分别加入,加入后先放置,不需要加热,预处理下
    Diors(v3033061) 发表:加过氧化氢是和硝酸分别加入还是一起加,加了后放置需要加热吗
  • 次元之暗面
    第6楼2021/06/26
    0.2g的样品量,不预消解也没太大问题(预消解当然更好)。
    你指的有的样品是不是含油脂高的类型,一般高通量消解罐是消解不好油脂类的。
