歪果仁zZ
第1楼2021/05/17
你用的紫外检测器吗?是多波长吗?可能是波长选错了,在知网上没有关于这两个物质的含量测定方法,如果紫外吸收太差,可以考虑换一个检测器,例如质谱检测器。
Ins_5503ab96
第2楼2021/05/18
是紫外检测器,UV400选择的是314nm,UV123选择的是225nm,老师我这只有紫外检测器,这两个紫外吸收剂只能用纯有机相,您有什么好的办法吗?
有水有渝
第3楼2021/05/19
没有标准方法吗?做不出来是什么意思,没有出峰还是其他,并不一定要纯有机相做流动相,还可以加少量四氢呋喃做流动相。
第4楼2021/05/20
你既然知道物质的紫外最大吸收波长,还没有检测到吗?浓度不够?
