气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/05/18
1.查看气源是否稳定。2.检漏。3.看拿下方法三气比例设置有无问题。
Ins_2a0c245f
第2楼2021/05/18
之前测试都没有问题,这次忽然就不行了,用的是空气发生器和氢气发生器。
安平
第3楼2021/05/18
最常见的原因是喷嘴堵塞。其次考虑气源是否不良,是否漏气,系统污染,色谱柱安装不良等问题。可以先提高氢气流速试试。
第4楼2021/05/18
点火的瞬间,空气流量会自动降低到100,是正常现象
dadgoh
第5楼2021/05/18
除了气源,喷嘴,还得检查一下柱出口与检测器密封是否良好。这里漏气也点不着火。
大兵兵
第6楼2021/05/18
检查氢气、空气气源,如果用钢气瓶作为气源,特别是空气气瓶,若质量不稳定,这瓶可以点火,换一瓶可能点不起来。实验室可以用明火的话,用发打火机看能不能点着
zyl3367898
第7楼2021/05/18
空气、氢气发生器气流是否足够,空气发生器的硅胶活性碳是否失效,看压力是否上升。
Insm_f80253ef
第8楼2021/05/20
问题解决没有,我现在也遇到这个问题。请问怎么解决的。
第9楼2021/05/20
觉得还是空气氢气发生器有问题,楼主尽快反馈,有积分奖励。
深蓝
第10楼2021/05/22
看情况应该是氢气或者空气出问题了,可以暂时把氢气流量调大,试试能不能点着火
