气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/04/14
出现的信号峰是柱流失的峰?
zsq326
第2楼2011/04/14
柱子老化不够完全,柱子还存在流失情况,是否等时间段的出现呢?或者采用气质联用仪,可以清楚的看到该信号峰应该是柱子的固定相
疯子
第3楼2011/04/14
你可以看看碎片离子,如果填料是甲基硅氧烷,碎片离子一般有207,281,147等等。。如果是别的,有可能是你以前的残留
七宝
第4楼2011/04/14
是不是色谱柱用了很久了啊?一般来说用的时间长了就会有比较严重的柱流失。
jiangwibo
第5楼2011/04/14
传个图上来看下,
symmacros
第6楼2011/04/14
请问是什么柱子,怎样老化?出现什么样的信号?
