气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/05/24
详细说说具体仪器的型号为好,详细说说具体的情况为好。 进样口没有压力显示么?还是不可调节压力?还是压力过大? 如果堵住进样口,调节阀,是否有压力显示? 直接测量进样口出口,是否有流量?
xiaoheihei
第2楼2021/05/24
是机械稳压阀稳流阀控制的柱前压还是EPC,这是考验网友想象力的好问题。
zyl3367898
第3楼2021/05/24
是哪个品牌的气相,柱前压阀在仪器面板上还是内部。
yifan1117
第4楼2021/05/26
5890的
第5楼2021/05/26
5890 的,没有压力显示。
第6楼2021/05/26
5890 的,面板。
xiao-jin
第7楼2021/05/26
可否拍个照片发上来?
qqqid
第8楼2021/05/26
先检查气源是否正常,打开仪器左侧的小门看里面的载气压力表,确定色谱柱正确安装,接头不漏气,检查进样隔垫是否正确安装不漏气,检查进样口总流量阀是否打开,也就是进样口压力表下面三个旋钮中上部的那个,检查分流控制阀是否开得过大。
第9楼2021/05/26
用过6820,面板上有压力表,如果无压力表,肯定是表坏了。
第10楼2021/05/27
柱前压阀开始旋钮坏了,换一个好的上去也不行,是漏气吗?检测不到漏气。这是90年代HP巅峰之作,当年价格不菲。不清楚具体哪一个柱压力调节坏了,这个有旧货闲鱼上有可能淘到这金属膜片个稳压阀,觉得困难,可以找浙江福立,创导等老色谱公司买金属膜片稳压阀代换,新的产品比起USA老产品应该不差的。
