想请教一下赛默飞气相的关机问题
  • 一个小明
    2021/05/24
气质联用(GCMS)
  • 我想请教一下,缺乏载气的情况下,赛默飞的气相色谱会自动关机吗?
    单位有台赛默飞的气质(1300+isq7000)
    周五设置的定时进样,今天周一发现气相部分自动关机了,并且后面的电源都跳了,质谱电源倒是正常。
    先暂时不考虑人为原因,检查现场发现 1,氮气钢瓶走完了未及时更更换。
    2,仪器周六上午正常分析,分析结束后处于等待前处理进样信号中(正常状态),下午就报错然后断开连接。
    下图为仪器报错信息
  • 安平
    第2楼2021/05/24
    载气不足,GC系统会报警并停止GC部分的工作。
  • 一个小明
    第3楼2021/05/25
    不用吧,这应该是气相的讨论吧
    深蓝(mitsumi) 发表:帮你转到气质专区
  • 一个小明
    第4楼2021/05/25
    停止工作能理解,但是开关都会跳,这个真是第一次知道。
    安平(byron1111) 发表: 载气不足,GC系统会报警并停止GC部分的工作。
  • 安平
    第5楼2021/05/25
    这个现象应该不太正常的。建议报修一下。
