方法检出限
  • Insm_13350c26
    2021/05/26
气质联用(GCMS)
  • 比如土壤中的农药残留,检出限ug/ml和ug/kg是如何换算的
  • Insp_8974c759
    第1楼2021/05/26
    仪器读值单位如果是XX ug/mL,定容体积是1mL的话,取样量是AA g。换算过来就是XX/AA ug/g ,也就是XX/AA mg/kg,也就是1000*XX/JAA ug/kg。
  • 砂锅粥
    第2楼2021/05/26
    如果非要转换的话就要乘上密度和g与kg的转换系数1000。但一般情况是这样的,固体样品称重去分析的用ug/kg,液体样品量取体积去分析的用ug/ml。
  • JOE HUI
    第3楼2021/05/26
    需要定容体积和取样质量?如果有的话是浓度x定容体积?取样量,计算结果就是你要的,但是要注意单位换算 ,列如:
    W=C*V*F / m
        W: 样品中该元素的含量,单位为mg/kg或ppm;
        C:扣除制备空白后仪器测得的样品溶液的浓度,单位为mg/L;
        V:定容体积,单位为ml;
        F:稀释倍数,如果没有稀释则为1,如果样品溶液稀释了100倍则值为100;
        m: 称取的样品重量,单位为g。
  • Insm_13350c26
    第4楼2021/05/26
    10ml乙腈提取5g土,取3ml上清液氮吹定容到1ml。方法检出限是cv/0.3/5(ug/kg)?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:需要定容体积和取样质量?如果有的话是浓度x定容体积?取样量,计算结果就是你要的,但是要注意单位换算 ,列如: W=C*V*F / m W: 样品中该元素的含量,单位为mg/kg或ppm; C:扣除制备空白后仪器测得的样品溶液的浓度,单位为mg/L; V:定容体积,单位为ml; F:稀释倍数,如果没有稀释则为1,如果样品溶液稀释了100倍则值为100; m: 称取的样品重量,单位为g。
  • Insm_13350c26
    第5楼2021/05/26
    10ml乙腈提取5g土,取3ml上清液
  • Insm_13350c26
    第6楼2021/05/26
    10ml乙腈提取5g土,取3ml上清液
    Insp_8974c759(Insp_8974c759) 发表:仪器读值单位如果是XX ug/mL,定容体积是1mL的话,取样量是AA g。换算过来就是XX/AA ug/g ,也就是XX/AA mg/kg,也就是1000*XX/JAA ug/kg。
  • 冰饼兵
    第7楼2021/05/27
    有没有个具体的实验步骤?
  • zzhyy980601
    第8楼2021/05/27
    V=1,F=10/3,m=5
  • Insm_13350c26
    第9楼2021/05/27
    10ml乙腈提取5g土,取3ml上清液氮吹后定容到1ml
    冰饼兵(m3324084) 发表:有没有个具体的实验步骤?
