气质联用(GCMS)
memory光阴
第1楼2021/05/25
这个对话框右下角有6个点,把鼠标放这6个点的那边会有一个双向箭头,我刚刚试了一下我的那个界面可以缩进去和拉出来,楼主试过不行吗?那个双向箭头有没有出现?
通标小菜鸟
第2楼2021/05/25
楼主这种情况之前遇到过吗?按照1楼的说法应该是这样操作的,把软件关掉,电脑重启以后看看能不能拖动双向箭头往右下角放向,看那三个按钮能到显示出来
~独一无二~
第3楼2021/05/25
不行,我用鼠标拉只不过是对话框变大变小,确定、应用那几个按钮还是不出来。重启电脑也没用
第4楼2021/05/25
打安捷伦400客服电话,将问题描述给他们,他们会给你解决的
sdlzkw007
第5楼2021/05/25
感觉是显示屏的分辨率和软件要求不匹配造成的,检查一下你的分辨率,有条件的话换一个显示屏试一下。
symmacros
第6楼2021/05/25
显示分辨率是多少?还有字体大小。
安平
第7楼2021/05/25
与显示器有关系的。 可以更换显示器验证一下。 屏幕比例是不是比较扁呢?
第8楼2021/05/26
谢谢,就是分辨率的问题。
第9楼2021/05/26
分辨率过低就不行,显示不了整体桌面。
