液相故障
  • Insm_74ecd25a
    2021/05/25
  • 我们的液相1260infini ty11 A通道和C通道同时用的话,A通道走的很快,C几乎不走。B通道和D通道走的话A同时也走。进样时候针座旁漏夜。您帮我分析下。
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2021/05/25
    进样时候针座旁漏夜,可能针座有堵塞,一种可以是卸下来清洗,另一种是将两条管路反接,对针座进行反冲,具体怎么操作,论坛中有相应的帖子
  • myoldid
    第2楼2021/05/25
    1. 你说的这很可能是A通道比例阀不能正常关闭。可以试试把A通道提离液面,然后分别走BCD通道,看看A是否会吸入空气,会的话就说明A通道比例阀有问题。可以试试用60℃热水5的流速排空冲洗10-30分钟,然后再试试看走BCD通道A会不会吸入空气。还会吸入就用异丙醇用同样的方法冲洗。如果冲洗实在没效果,就不用A通道,或者换比例阀了。
    2. 针座漏夜有可能
    1)、针座长时间使用后磨损引起漏液,如:进样针针尖处如有毛刺,会很快将针座划伤,导致漏液。可能需要更换针和针座
    2)、实验室温度变化引起针和针座热胀冷缩引起密封不严会导致漏液,一帮常见于实验室温度变化较大的情况。
    3)、如针座至进样阀之间堵塞,可能会出现当针提起时,流动相因背压被压出针座,看起来像是针座漏液。此时需重新安装针座
    4)、针座有堵,此时需反冲针座,方法参见附件
    5)、定量环与针连接的地方有漏,此时需要更换定量环
    6)、针在扎瓶盖是,盖子拧的太紧张力太大,或者其他外力导致针有弯曲不能很好的针座接触导致漏夜。可以仔细观察看看针是否正中扎在针座里。卸下针,重新调整安装针。
