dahua1981
第1楼2021/05/26
衍生化可使氨基酸趋于中性,利于得到较好的色谱分离,保证重现性。如果要准确定量,建议衍生化。也有文献报道LC-MS/MS未经衍生化测定氨基酸的,如果只是定性的话,可以试试,查一查相关文献,如果不想衍生化的话,最好选择适宜填料的色谱柱,普通色谱填料估计够呛
Insp_018d75f8
第2楼2021/05/26
用CAD检测器配合hypercarb色谱柱直接可以测氨基酸,不需要衍生处理。
有水有渝
第3楼2021/06/01
现在主流的都需要衍生,要么柱前衍生(普通液相),要么柱后衍生(氨基酸分析仪),如果带质谱检测器不需要
xiaolanzi5
第4楼2021/06/21
我觉得氨基酸没有发色基团,液相色谱直接测定效果一般不好,不容易定性和定量。如果衍生的话还是柱后衍生效果比较好,衍生化试剂也很多选择。
