轶辰
第1楼2021/05/27
尝试下流动相甲醇的比例,优化下流速
lijing320323
第2楼2021/05/27
换柱子
安平
第3楼2021/05/27
系统中有没有保护柱? 建议更换色谱柱和保护柱实验试试。
第4楼2021/05/28
峰形状发生问题,建议考察色谱柱或者色谱柱安装不良
valorb
第5楼2021/05/28
看看国标的图拖尾吗?
初心
第6楼2021/05/29
有可能是柱子不合适,也可能是柱子长期使用柱效降低,换一根柱子试试
joysdick
第7楼2021/06/25
解决了没,没解决的我就试下
Methonal
第8楼2021/06/28
我很想问楼主你的实验过程,超声20分钟的时间足够吗?这样的原因很有可能是络合的不好,我个人觉得一定要络合好才能走好色谱图。还有,这个流动相成分复杂,建议多平衡柱子。这是我测得标准5ppm的色谱图。
方xXXx
第9楼2021/09/10
和我做的差不多,想问楼主或者哪位老师有什么解决方法吗,是检测乙二胺四乙酸二钠钙,不是乙二胺四乙酸二钠
Insm_9ce54e0
第10楼2021/12/31
和我第一次进的一样,第二次做乙二胺四乙酸二钠钙就变成两个峰了,不知道啥原因,有老师知道怎么回事不
