原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2021/05/28
操作起来还是ICP简单
omjia
第2楼2021/05/28
更倾向于ICP
JOE HUI
第3楼2021/05/28
营养标签中钠,含量高,若仅仅测钠,那原子吸收法就够了,若还需要考虑与其他元素一起,ICPOES也可以满足,含量低比如PPT级别,浓度小,可考虑ICPMS
oscar_2007
第4楼2021/05/28
ICPOES就可以满足,方便。如果做痕量分析就用ICPMS
skytoboo
第5楼2021/05/28
ICP-MS,测钠,测微量的,环境钠很多,估计不好做,食品钠含量不低,要MS做,你要稀释非常厉害,OES 可以了吧
sdlzkw007
第6楼2021/05/28
火焰原子发射或者吸收法都可以满足实验要求,建议你对比一下,选择适合自己的方法。
Wang0712
第7楼2021/05/29
基于成本考虑首选原子吸收,如果国标有具体要求另说。
icpms爱好者专用ID
第8楼2021/05/30
ICPMS用的好,比其他方式有优势
江中飞鱼
第9楼2021/05/30
原子吸收价格便宜操作简单维护成本低,icp价格贵但是可以同时测量多个元素。然后还要看样品浓度是多大,才好判断用哪个仪器更合适
chien_2007
第10楼2021/05/30
成本考虑用AA
