气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/06/08
熄火之后,如果正常,应该没有硬件故障。 不像是有污染,基线变化较为剧烈。 重点怀疑气源和气源控制部分为好, 建议仔细观察氢气空气和氮气的长时间稳定。
zyl3367898
第2楼2021/06/08
检查氢气与空气的压力是否正常,氮气的净化管是否失效?色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
xiaoheihei
第3楼2021/06/08
重复发帖了。
tealeaf
第4楼2021/06/10
检查检测器,喷嘴及组件
萌新路过oe
第5楼2021/06/15
是不是氢气气源的原因,是用的氢气发生器还是气瓶,如果是氢气发生器看看压力如果低于正常是不是该换电解液了,把仪器状态调出来看看实时压力是否稳定
第6楼2021/06/15
先检查气体,发生器检查硅胶、活性碳、电解液等,看看压力是否够。
m3132459
第7楼2021/06/15
我们的仪器也是做噪音不过,跑着跑着基线就突然变大很多
weixinghaoma
第8楼2021/06/17
检查一下气路,那天我的仪器也出现类似问题,最后发现是另一个实验员把本该分流的,设置成了不分流,导致进样口载气流速不稳,造成基线噪声过大
第9楼2021/06/17
检查色谱柱接进样口、接检测器端的尺寸是否正确。
Insm_e39675db
第10楼2021/06/29
我之前也碰到过GC2010Plus基线这样异常的情况,各种排查后发现是氢气发生器的氢气源不行,必须接过滤器才行。
