xiahuanihao
第8楼2021/09/07
白金沙棘酒是茅台集团双五战略品牌。是茅台集团旗下第二款配制酒,唯一一款以沙棘为辅料的沙棘酱酒。也是酒王(酱酒)与果王(沙棘果)的完美融合。酱酒是世界上生产工艺最为复杂的固态发酵白酒,生产周期长达一年,两次投料,九次蒸煮,八次发酵,七次取酒。沙棘果富含428种活性营养成分。沙棘酒必须采用五年以上的老酒进行浸提,酱酒寻季节而作,使用本地红樱子高梁(粒小皮厚),端午制曲,重阳下沙。到来年的一月份开始第一次取酒。沙棘酒以新疆大戈壁滩新鲜沙棘果为辅料。沙棘果粒小皮溥,不宜采摘和运输。所以公司采用冷冻方式将沙棘果脱粒,用冷链车连夜运送到茅台集团白金酒公司,清理后放入罐中。当时沙棘果运进白金酒公司也经历了诸多障碍,因为茅台集团对于沙棘果中是否存在农药及化肥残留物高度重视,所以沙棘果在送经国家药检中心检测合格后才得以运进白金酒公司。主要是检测铅和汞是否超标。检测报告是连0.01%的含量都没有检测出来。
xiahuanihao
第10楼2021/09/15
沙棘酒制作方法
1.采摘:沙棘果采摘分选时间在12月至次年1月为最佳,不宜堆放太厚,预防果实压破霉烂,选用完全成熟的果实。
2.采用发酵果酒专用酵母菌种:培养过程:一代1450号原菌管(琼脂培养基)→二代50毫升液体试管(沙棘汁培养基)→三代500毫升液体烧瓶(沙棘汁培养基)→四代1000毫升大烧瓶(沙棘汁培养基)→卡氏罐(沙棘汁培养基)→大缸(沙棘汁培养基)→接入发酵池。
3.破碎:采用破碎机将沙棘果破碎(种子不要破碎,否则会影响沙棘汁质量),自流汁和压榨汁分开入池,入池量为容器的80%,然后一次性加入50ppm 的二氧化硫。
4.主发酵:入池数量达到要求后,加入人工酵母,搅拌均匀,发酵温度控制在18~23℃,发酵过程中如糖度低,可加入10%的糖液,加入糖液有利于发酵,提高果汁糖度后,主发酵14天。
5.后发酵:主发酵原酒分离后入池,容量为容器的90%进行发酵,温度控制在23℃左右为宜,直至发酵中止,然后换池,将容器装满。为了防止氧化,将池口封好,转入陈酿阶段,时间半年至1年以上。
6.澄清:经试验确定下胶量为0.015%,加入80ppm的二氧化硫,在冬季低温下自然冷冻7~5天即可澄清,澄清后即为沙棘原酒。
7.调配:首先将澄清的沙棘原酒上层酒,用泵抽到其它容器里(因上层沙棘原酒含有沙棘油,可用高速分离机提油或作酒脚蒸馏),然后,自上而下分层进行调配。调配好的半成品酒,进行理化指标检测,合格后,再经硅藻土过滤机串棉饼过滤。过滤以后的沙棘酒,酒质清亮透明,酒体协调稳定。
8.成品:最后检验,合格后装瓶,贴商标,包装,装箱,成品入库。
质量标准: 1.感官指标:色泽:金黄色。清亮透明,无悬浮物和沉淀物。
