cw75
第1楼2007/03/24
应该是氨基柱比较好吧
duoshou1982
第2楼2007/03/24
分析糖类物质多用氨基柱。
feiyu
第3楼2007/03/25
呵呵,谢谢两位!我知道分离糖类物质大都用氨基柱,但看文献分离这两种物质用C8或C18,查了一下,C18和C8是反相柱,氨基柱是正相柱,蔗糖是强极性的,蔗糖酯是中等极性的,觉得奇怪,所以想问一下。
neon
第4楼2007/03/25
一般选用氨基柱,但是寿命不好,糖在水中的溶解性不好,所以流动相一般含水的比率较大,氨基柱在高水条件下会流失的比较严重。建议使用能够亲水的氨基柱
第5楼2007/03/26
哦,明白了,谢谢!
