通标小菜鸟
第1楼2021/06/20
如果污染物也是某个化合物,且在该色谱上有保留,那它的出峰情况就应该和其它目标物一样,在该色谱条件下有相对固定的保留时间
yayicuo
第2楼2021/06/20
单一物质,理论上应该是固定的。
ztyzb
第3楼2021/06/20
按理说是固定的,不行上质谱扫一下。
安平
第4楼2021/06/20
如果是梯度洗脱,保留时间和峰面积都会很固定
第5楼2021/06/20
不同的梯度洗脱程序下,鬼峰状态不同,甚至可能会消失。ods系统下,需要重点怀疑和考察的是水相和添加剂
nemo001
第6楼2021/06/20
方法一样应该固定
lijing320323
第7楼2021/06/20
咨询工程师
Ins_bc693701
第8楼2021/06/20
我觉得不应该啊,如果流动相被污染了应该相当于处于一直进样的状态,出峰时间应该不一样啊,举个例子,1个单一物质出峰时间是10min,每如果可以每间隔5min进一次样,那么不应该是每5min出一个峰吗
wjf1234wjf
第9楼2021/06/20
方法如果一致,应该固定
第10楼2021/06/20
如果流动相被污染不是相当于该物质一直处于进样的状态,那为什么只出一个峰呢,有点搞不懂
