岛津GCMS保留时间漂移问题
气质联用(GCMS)
  • 各位有没有碰到过这种情况,我测试一组混标,越晚出峰的组分保留时间偏移的越厉害,例如昨天测试偶氮混标,3.8分钟开始出峰,这时标液5个点还是对齐的,但是到最后一个峰的时候保留时间就就全乱了,这到底是哪里有问题?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/24
    保留时间允许一定的波动也是正常的。但楼主的波动我认为稍微有点大,样品是否粘度比较大?进样是自动进样还是手动进样?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/06/24
    那肯定的。越晚出峰,漂移越大。如果出现漂移先要考虑流动相和样品本身(例如pH是否恒定、是否加入缓冲盐)等。
  • JOE HUI
    第3楼2021/06/24
    越晚出峰的组分由于高沸点化合物汽化不完全,可考虑中间带玻璃棉的衬管或者提高进样口温度尝试下
  • 安平
    第4楼2021/06/24
    gcms不会用到缓冲盐吧?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:那肯定的。越晚出峰,漂移越大。如果出现漂移先要考虑流动相和样品本身(例如pH是否恒定、是否加入缓冲盐)等。
  • 安平
    第5楼2021/06/24
    楼主详细说说具体分析条件为好,使用了那种色谱柱?具体温度多少?
    建议延长两次进样的时间间隔试试
  • cw2511
    第6楼2021/06/25
    好的,非常感谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:越晚出峰的组分由于高沸点化合物汽化不完全,可考虑中间带玻璃棉的衬管或者提高进样口温度尝试下
  • cw2511
    第7楼2021/06/25
    老师,这个是我们用来测试的具体参数,而且因为分流比很小,所以我们用不分流衬管进样的,是否会有影响。
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体分析条件为好,使用了那种色谱柱?具体温度多少?建议延长两次进样的时间间隔试试
  • cw2511
    第8楼2021/06/25
    是自动进样,具体可以看我回复安平老师的参数。
    砂锅粥(czcht) 发表:保留时间允许一定的波动也是正常的。但楼主的波动我认为稍微有点大,样品是否粘度比较大?进样是自动进样还是手动进样?
  • myoldid
    第9楼2021/06/25
    因为分流比很小,所以我们用不分流衬管进样。问题可能就在这。用的不分流衬管做分流进样,可能导致分流比一直不稳定,分流比不稳定那实际的柱流量也就不稳,特别是出峰晚的样品就会导致保留时间有差异了。可以试试直接不分流进样或者换成分流衬管再试试。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2021/06/25
    。。我以为是液质。昨天喝酒喝多了
    安平(byron1111) 发表:gcms不会用到缓冲盐吧?
